Сайт Помощь Вход Регистрация
Добро пожаловать, Гость.
3840. Mike Литва Каунас | Member | 1.09.10 16:15
WESTEL шасси 11АК19PRO
принесли без памяти..уже кто-то ковырял...мож кто кинет дамп буду благодарен
3839. Nik UA , Sumy | Member | 31.08.10 15:27
Ищу схему LCD монитора Nokia 530L
Пожалуйста, может кто поможет, ищу схему LCD монитора Nokia 530L , шасси 459B.
В винде опознаётся как Nokia Model id 1502.
3838. Anatoly Zhuravel Vinnitsa | Master | 27.08.10 12:03
Старый корч Grundig TV
Всем привет из группы CAR! Не угостит ли кто схемкой на старый телик GRUNDIG SUPER COLOR A 2102 CUC95. Попросила хорошая знакомая починить телик с дачи, послать язык не поворачивается( Проблема в том что стоит постоянно на 8 канале если крутить настройку на этом канале, то настраивается на разные без вопросов, и еще там кнопки случайно не с механической зависимостью, а то похоже что нажаты все.
3837. SuperDron Россия, Ростов-на-Дону | Beginner | 25.08.10 9:38
DAEWOO DLP-32C3 chassis SL-223P
Долго не выходит из дежурки (нужно нажать в течении 5 мин на пульте сеть), если включиться, то на экране загорается выбор языка. По ВЧ в режиме автопоиска каналы находит, но после завершения поиска их как таковых нет. По НЧ сигнал тоже не проходит. До этого был у мастеров. Подскажите с чего начинать. Прошивку менял. Но там есть еще вторая память, подскажите что она делает? Заранее спасибо!
3836. vladimiryan Russia,Kaliningrad.obl | Beginner | 23.08.10 3:11
LG 42PC1RV плазма
Парни помогите в решении проблемы
Имеется плазма LG 42PC1RV после пяти лет работы пропала регулировка яркости т.е телик работал и само по себе пропала яркость упала в ноль на экране серая вуаль с дистанции при регулировке ничего не происходит
перерыл форумы народ говорит что слетела прошивка надо перешить телик
вызывал мастера ( правда мастер в нашем небольшом городе на особый професор ) говорит что дело также програмная
Хотелось бы услышать мнение спецов куда рыть или всеже телику хана , на свалку его
говорит народ что через лет пять шесть и наступают проблемы с яркостью в плазмах
если дело в прошивке то смогбы я справится и сам
только проблемма где качнуть прошивку на этот телик и софт для прошивки ???
спасибо за помощь
3835. Marat BY, Minsk | Member | 30.07.10 18:22
Компонент и RGB
Всем привет, подскажите, плиз, что в DVD-плеерах в скартах на месте RGB сейчас идёт компонент? Понадобился RGB сигнал для проверки, а оказалось дома и не найти.
3834. SuperDron Россия, Ростов-на-Дону | Beginner | 19.07.10 16:47
THOMSON 21YN02KG
Выключается, потом происходит мигание светодиода несколько раз и самопроизвольно включается. Проверил все. Пропаял микроконтроллер TDA12060 выключаться перестал, пропала синхронизация по строкам. Может было что нибуть похожее у кого нибуть, подскажите.
Заранее спасибо!
3833. monter поставы | Beginner | 18.07.10 23:35
LG-L318 Видеоплеер
Нет изображения при воспроизведении,черный экран, надписи и синий фон в режиме стоп есть.,голова чистая.
3832. SD SPb Russia | Member | 18.07.10 21:06
Сплиттер-усилитель? Нужен совет.
Нужен совет по решению следующей проблемы.
Имеем антенный кабельный вход разходящийся в три помещения через сплиттер.
Аналоговый сигнал везде проходит отлично,но интересует только цифра. По цифре картина такая-из 150 каналов на половине сыплется картинка.если закинуть сигнал напрямую-все отлично. Понятно что сигнал ослабляется или режется в сплиттере. Попробовать заменить сплиттер? Сомневаюсь что поможет.Еще один сплиттер висит в распределительном щите, к нему и подключен квартирный кабель.
В интернете предлагаются SAT сплиттеры -пассивные и активные с рабочим диапазоном 5-2500 mhz.
Цифра у меня вещается в диапазоне 500-850 мhz. Используемый сплиттер обычный, вроде до 860 mhz.
Что есть активный сплиттер? Питание прямо на кабель подается? Поможет ли мне он в данной ситуции?
Незапитанный активный= пассивный?
Спасибо за ответы заранее.
3831. LG-savikdvd Минск, http://remont-aud.net | Member | 12.07.10 13:41
Активная АС ODEON AV-400. Нужна прошивка EN29F002
У клиента в доме был перепад напряжения, могое погорело, но ODEON AV-400 просто не выходит из дежурки.
Все напряжения имеются 5в, -5в, 3,3 и все на УМЗЧ тоже ОК. Центральный процессор сделан на контроллере MX10FMAXDPC, при включения на шине к дисплею, к епром тишина, только что-то есть кратковременное обращение к EN29F002. Кварц генерит свои 12Mгц, резет есть. Есть подозрение на слет внутренней памяти MX10FMAXDPC, но до нее не добраться, хочется подкинуть прошивку EN29F002, если не поможет, то аппарат в утиль.
Мож есть у кого прошивка на EN29F002, на такую плату -
http://remont-aud.net/_fr/128/s9728556.jpg
