» Форумы » Car Orange Orange5 Omega CarRadio Creative Other xBuy
Cтраницы: [ 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 » ] Архив
44077. Basket  Латвия, Даугавпилс | Member | 25.02.20 13:15
w211 '02 ключ-утопленник
Приветствую!
С ключами редко имею дело. Все проблемы с машиной решил, заодно клиент попросил посмотреть, что с ключом. Ключ единственный. Был утоплен, соответственно авто не заводилось. Со слов клиента, где-то через пару недель ключ завел авто, но на кнопки брелок не реагирует. Я вскрыл ключ, естественно, сгнили дороги в нескольких местах, вроде всё привел в божеский вид. Ключ стал моргать светиком при нажатии каждой кнопки, но работает только открывание багажника. Авто заводится. Когда вставляешь ключ в зажигание, постоянно светится светодиод на ключе. Это он(брелок) пытается синхриться? Просто никогда не обращал внимания, как должно быть в норме. По идее, если багажник открывает, то уже засинхрился? Или еще какую проблему не увидел в брелке? Спасибо.
44076. Николай Москва  Москва | Master | 25.02.20 9:36
Renault Kangoo 2
Kangoo2, 1,5 DCI(Двиг. К9К).Принесли гору блоков- моторный Delphi DCM1.2, BCM, приборку, амплифер, ключи. С целью связать всё это на столе. ВСМ не родной, остальное комплектное, но это не точно.Подключил всё на столе, всё вижу по диагнозе, в т.ч. приборку, но добиться включения зажигания на приборке не могу.По +15 включается подсветка приборной, значок габаритов, "открытые двери". Высвечивается пробег. Через примерно 1,5 мин пробег тухнет.Хотелось бы полноценно включить зажигание- с включением лампы иммо.Если кто делал такое откликнитесь пжлста. Схему уже до дыр зачитал, не могу понять, что ей ещё нужно?
44075. AVL  www.goverla.biz Коломыя UA | Member | 25.02.20 8:17    -3
TANGO Китай. Умер при апдейте.
TANGO Китай.
Куплено пару лет назад.
В комплекте софт-апдейтер.
Раз в пол года я проверял, нет-ли апдейтов.
Вот неделю назад - прога сообщила что ЕСТЬ.
Проапдейтил.
Теперь зеленьій светодиод на Танго мигает и сообщение:
Note:
1. Update for free.
2. Online update.
3. Synchronous update,always latest version.
4. If you have any question, please contact technical support.
Trying to connect with Tango...
Tango connected
Reading information from Tango...
T: 75
R: 76
T: 20
R: 54 61 6E 67 6F 20 52 46 49 44 20 70 72 6F 67 72 61 6D 6D 65 72 20 76 31 2E 30 20 6D 6F 64 65 20 62 6F 6F 74 2E 2E 00
T: FB FF FF FF
R: 02
T: 20
R: 06 00 03 03 01 07
Firmware version: 3.001.
Tring to get lastest firmware from internet...
Failed to connect with internet
Как оживить девайс?
44074. shpec  Москва ; www.autodisplay.ru | Member | 22.02.20 9:39
Kia Stinger 2018 AHLS распин.
Блок отстрела капота, ищется распин разъёма 12 контактов. Плату поднимал, три пистона вынулись с разъёма... Долбаная безсвинцовка. Блок без машины, не всё понятно. Если дамп 95640 у кого есть правильный вообще сказка. 79170-j5000 номер блока.
44073. SOLO  Югорск ХМАО | Member | 22.02.20 9:22
Chevrolet Cruze
Добрый день уважаемые!
Поскребите по сусекам пожалуйста! Разыскиваю РАБОЧУЮ пару Simtec 76.1 и бодик 24С16 (софт пока не важен). Спасибо!
44072. Alexandr S  Kokshetau KZ | Member | 21.02.20 17:40
Me17.9.71 UAZ Patriot 2019
Всем доброй ночи.
Господа, ну очень нужен "новый" еепром от этого блока:
ME17.9.71 VS35B580 10SW040106 316300-3163015-10
44071. SD  SPb Russia | Member | 21.02.20 10:52
Эмулятор.
Помогите идентифицировать эмуль СAN . Система мультимедиа от A205 была установлена в другом автомобиле. Перестала работать, ругается на отсутствие связи.
В составе обнаружен вот такой эмулятор.
может кто встречал?
44070. alcom  Туркменистан Ашхабад-РФ Краснодар | Beginner | 21.02.20 9:35
W210 EGS51
Доброго всем дня, ищу исправное содержимое 29f010+93с56 с блока EGS51 номера
А0205459332
А0205459832
А0245458132
А0265458432
А0265459532
Спасибо
44069. papapasha  Б/УССР Бердичев | Member | 21.02.20 6:23
Nissan Note 2011 K9 дизель
Кто в курсе процедуры сброса сервиса замены масла?
Игры с кнопками на щитке не проходят.
44068. Nikolya_Detkov  Россия Рязань | Member | 18.02.20 18:03
Климат X204 ищу full от блока A2049009104
После глубокого разряда АКБ похоже слетел блок климата в мерсе Х204. Проц читается но ни какой реакции на шину CAN. Может у кого есть что-то подобное сравнить .
hosted by www.telemaster.ru | © 2016 CnCLab | Ex.time: 0.0115
