Сайт Помощь Вход Регистрация   Добро пожаловать, Гость.
» Форумы » Phone Orange UniLogic Omega CarRadio Car Video xBuy Other BiDiPro
Cтраницы: [ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ] Архив
12793. NIK65  KZ. Taldikorgan | Beginner | 19.08.10 7:12
КИТАЕЦ АОН CAMERON CT-2030
Помогите инструкцией, телефон работает но не звенит,
12792. ANDRYI72  ТЮМЕНЬ | Beginner | 18.08.10 8:33
панасоник радиотелефона KX-TG8105RU
Парни привет из соседней темы.......проблемка такова
у мну згорел телефон -молния шарахнула(радиотелефон-панас) погиб транзистор А1972 и стабилитрон управления линией транзюк замену нашел на А1626 стабилитрон(smd) нада цветная маркировка 3 или 4 полосы ....первая (серый,белый,золотистый)вторая желтая третья зеленая и четвертая широкая красная вопрос что это за стабилитрон :(
иль схемку бы глянуть
12791. michman  Россия,Краснодарский край,Славянск-на-Кубани | Member | 11.08.10 6:30
sony eriсsson k205i
День добрый соседям.Проблема с зарядкой-на экране рисует и пишет что заряжается,а батарея не заряжается.Пробовали 2 разных батареи,результат тот же.На контактах батареи при зарядке показывает напряжение самой батареи.Как у него идет зарядка,или кусочком схемы ни кто не богат?
12790. gsm-killer  Татарстан | Member | 5.08.10 6:50
6500с
Доброго всем! Пришёл 6500с моргаликом, после прошивки на последнюю версию не вощёл в локал, на разных ворумаз советуют файлы прошивки закинуть в rm-240 6500s и прошить, сделал, результат тот же, Мх стер полностью, прошил его в 6500s local есть ,включается имей 12345, стираю все, вливаю файл eno 6500c - всё нет локала. Опять стираю вливаю прошивку 5130 есть локал имей 12345. бэкапы имей есть rpl тоже есть. Мозг есь вынес уже.
12789. Vlad1  Minsk | Advanced | 3.08.10 6:27
Samsung X680
Сабж у жены после года работы внезапно перестал ловить сеть. Он и сразу както странно работал. В городе всё отлично, а на селе напрочь отказывался ловить. Другие мобильники без проблем. Что посоветуете. В ремонт отдавать или лучше новый взять ? Дешевле обойдётся. Может ли быть проблема с прошивкой ? Тогда сам попробую. Поиск наскорую ничего вразумительного не дал.
12788. nickjust  UA , Lvov | Member | 2.08.10 13:16
Vitel TSM7
Привет всем!
Если у кого есть POLARBOX2 гляньте распиновку на сей девайс..
12787. Oleg_UA  UA , Slavuta | Member | 25.07.10 21:03
Nokia 1208
Пришло тело после воды. Сгнили контакты на разьеме дисплея и его шлейфа, а так в целом на плате окиси не было. Заменил дисплей и шлейф, тел отдал. Через три дня вернулось с причиной - после включения изображение секунд 5-10 и белый екран и на клаву не реиагирует. Мыл, прогревал, прошивал, менял екран и шлейф, проблема осталась.
12786. Oleg_UA  UA , Slavuta | Member | 19.07.10 10:57
Samsung E350E
Всем привет. Я вернулся в мир телефонов, жизнь заставила ;)
Может у кого-то есть случайно схема расположения деталей с номиналами на плате (шлейфе) самого дисплея, вырвано 3 детальки вместе с дорожками, екран по ходу рабочий, наблюдаются горизонтальные полосы и мигание. Заранее благодарен.
12785. andrik  Украина, г.Синельниково | Member | 14.07.10 11:57
PHILIPS 9@9g телефонная книга.
Что то я не могу понять как телефонную книгу можно с телефона скопировать на сим. Толи со зрением что то, нет этой функции в меню. По логике вещей эта функция должна быть как и в других телефонах, но есть только передача номера через ик и бт и то по одному. Телефон хорошего человека и номеров там 370шт, хотелось бы хоть 250 скинуть на симку, но не тут то было. В общем нужна помощь в этом вопросе.
12784. DarkEvil  Казахстан, г.Павлодар | Beginner | 8.07.10 14:27
Samsung E700 большой ток потребления
Собственно здравствуйте. В этой ветке впервые, я из CarAudio.
Сам ремонтом сотовых не занимаюсь, просто сегодня свою трубку поджарил.
Примерял зарядку от другого самсунга, на сабж когда тот был включен. Аппарат потух.
Скачал мануал, но пиоут както в нем не четко расписан. Посмотрел по http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/samsung_d500_pinout.shtml
Получается так что разъемом зарядки я на включенном аппарате замкнул Vbat и GND. Теперь с сим включается, по при загрузке аппарат выключается. Без сим включается. Родное зарядное включал - зарядка идет.
Подключил через регулируемый БП включается аппарат с симкой, ток потребления скачет до 250ма.
Разобранный сабж включал, вроде ни чего сильно не греется.
Что первым делом глянуть, Ваши советы...
...Скажите в ведро - даже расстраиваться не буду. Аппарат старый, просто хочется самому попробывать поколупать.
Тока щас глянул какбэ не PCF50601ET1-N5 оказалась
hosted by www.telemaster.ru | © 2010 CnCLab | Ex.time: 0.0129
