» Форумы » Creative Orange Orange5 Omega CarRadio Car Other xBuy
Cтраницы: [ 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 » ] Архив
257. DEE  Россия, Пенза | Beginner | 7.02.20 10:36
Мониторить сеть 220 вольт, чем-то...
Приветствую! Посоветуйте...
Нарисовалась такая задача. Потребовалось проконтроллировать значение напряжения в обычной сети 220 вольт. Так как ИНОГДА, оборудование отключается с ошибкой на ПИТАНИЕ. А на тестовом прогоне - все хорошо. Нужна долговременная запись, дня 2...3 хотя-бы. Никакая сертифицированная приспособа не требуется, просто для ОТЛОВИТЬ ПРОБЛЕМУ. В идеале, вижу какой-то переходник с SD-card. Через него включается моя нагрузка (до 2 кВт). На карту пишется напряжение, может еще мощность, время.... Потом, изучаем на компе записанный лог.
256. Maxtech2  Россия, Пермь | Master | 3.02.20 8:16
Yamaha QY70
Парни привет есть у меня такой музыкальный прибор стоит в нем жк дисплей очень небольшого размера гляньте схему возможно ли к нему приляпать какойнибудь видео выход чтобы на монитор или телек сигнал вывести пусть даже будет какаялибо выносная приблуда my-files.ru/eygr8s (pdf 45 страница)
255. prusony  Борисов, BY (Крайнехамоватыйкидала.) | Member | 16.01.20 19:24
Звук...
youtu.be/xECKA8UfK8I
Сюда дам ссыль , в "разном" утонет в политАфне. Чел очень очень в теме. Есть чуток дефект в речи, немножко ненорматива - НЕ обращайте пжалста. Зрите в корень, он В ТЕМЕ. Этот видос про звук вообще. У него много по технике, много измерений. Штук пять видосов от корки до корки осилил, смотрю дальше.
https://youtu.be/3hZI3hacaIs - про МП3
https://youtu.be/CIUwDsvl0VE - если хотите посмеяться.
254. Аладдин  Волгоград,Хазарский каганат | Master | 8.01.20 13:58
Таблица ASCII символов.
Всех с праздниками и празднованием!
Почти всем известная таблица. Всё вроде хорошо. Только один момент в ней непонятен.:-/
После десятичных цифр 0 1....9 идут семь символов : ; < = > ? @ хотя логичнее буквы ABCD.... как бы продолжая номеросчисление HEX формата.
Решил вывести на экран обычного 4-х строчного ЖК дисплея значения байтов. Так если значения полубайтов превышают 9 ,то выводятся ессно : ; и т.д.
Мне канеш нетрудно подправить код для правильного отображения шестнадцатиричных цифр,но вот интересно узнать почему так принято,может кто знает ответ?
253. DEE  Россия, Пенза | Beginner | 30.12.19 8:44
Найти технологичное решение...
Прежде всего, всех с наступающим Новым годом и Рождеством!
К кирпичной стене, внутри помещения, требуется прикрепить металлический кронштейн. Подразумевается горизонтальная нагрузка около 1 тонны (перпендикулярно стене). Напрашивается решение - использовать шпильки, насквозь стены и пластину снаружи. Но, по шпилькам будет "проходить мороз" и внутри, они будут покрываться инеем и ржаветь. Пока, придумал только 2 способа:
1. Утеплить пластину и концы шпилек снаружи, закрыв листом пенопласта. Например, приклеить лист 100 мм.
2. Использовать НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ шпильки. Из чего их изготовить...?
3....
Возможно, у кого-то есть еще предложения ?
252. Sanek  Россия, г.Сертолово Лен.обл. | Master | 22.11.19 14:30    +1
Про пайку алюминия
Вчера получил посылку из Китая с припоем для пайки алюминия, брал тут
ru.aliexpress.com/item/33018837324.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.194733ed...
Посылка пришла за 20 дней.
Пайка проводилась при помощи бутановой горелки, вот "первые блины":
Спаиваемые детали до экзекуции
Это после пайки
А это после зачистки остатков флюса
В общем я доволен результатом, припой работает.
P.S. Вчера в гараже спаяли два куска алюминиевой шины, пытались сломать,
но шина гнётся рядом со швом, а шву хоть бы хны ;)
251. Аладдин  Волгоград,Хазарский каганат | Master | 15.11.19 14:33
Станок-пила STB SD25S4 фирмы Fimtec.
Приветствую спецов широкого профиля.
Имел ли кто дело с такими станочками? Промышленная пила не калибруется и далее не работает.
Блоки проверяю последовательно,пока всё ОК. Вот возникло несколько вопросов.
Если кто имел с ними дело откликнитесь!
250. Marat  BY, Minsk | Member | 8.11.19 8:57
Дисплей HSG12864-110
www.alibaba.com/product-detail/LCD-128x64_60371050854.html
умер в одном нужном приборе чиновском 56х38мм, 10 пин на шлейфе, не могу найти даташит никак и сам дисплей в продаже, нашёл только оптом в Китае от 100 штук, что не рентабельно, думал по даташиту аналог подобрать, дисплеев 128х64 пруд пруди, и размер мне не важен, протокол осциком посмотрел, ничего знакомого не увидел, хотя не спец по дисплеем, может кто знает про этот дисплей что-то, похожий стоит в еср тестере чиновском, но распин не такой и протокол не совпадает, хотя также 10 пин.
249. SD  SPb Russia | Member | 12.09.19 17:54
ST72F264
Парни, похвастайтесь своими программаторами.. :D
Нужна помощь, прошить сабж. Хочу FlashBash замутить, а прошить нечем.. :-/
248. prusony  Борисов, BY (Крайнехамоватыйкидала.) | Member | 6.09.19 6:21
Линукс.
ubuntu66.ru/2019/09/02/testiruem-lyuboj-distributiv-linux-bez-skachiva... Можно попробовать любой дистр-в БЕЗ установки на комп. (Чуть притормаживает, просто терпение..)
hosted by www.telemaster.ru | © 2016 CnCLab | Ex.time: 0.0195
